Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Unterseite der Festplatte am inneren Rahmen befestigt ist.
  2. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Festplatte seitlich am inneren Rahmen befestigt ist.
  3. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der Thermosensor ist an der Seite der Festplatte verklebt. Heble ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  4. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse das Klebeband, mit dem das Kabel zum Thermosensor an der Festplatte befestigt ist und entferne den Thermosensor.
    • Du musst den Thermosensor an der gleichen Stelle der neuen Festplatte befestigen.
  5. Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Modell A1283 Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Festplatte in Richtung des Lautsprechers und trenne sie von der Verbindungsplatine ab.
    • Hebe die Festplatte an der Kante gegenüber vom Lüfter hoch und entferne sie vom inneren Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
For all those poor people who have wrecked their Minis by following the bad advice on this page, I fixed mine by replacing this part:
http://www.powerbookmedic.com/Mac-Mini-I... (Apple part no 922-8807).
I did manage to solder a connector back onto the visible contacts on my original board, but it didn't work; the replacement worked fine.
If your cable is damaged too, you'll need to replace that too, but note that there are several different ones, and SKU17434 (Apple part 922-7319) is NOT compatible with the above board. I don't know the exact model of cable - having received the wrong one I managed to repair my original one.
Marcus Bointon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,088
