Zum Hauptinhalt wechseln
Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure you turn the laptop off first.
    • Close the laptop lid and flip it over so that Toshiba logo is facing down.
  2. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the two 6.5 mm Phillips head screws indicated using a Phillips #00 screw driver.
  3. Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Toshiba Satellite L55t-B5271 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Once the screws are removed, slide the battery pack out of the computer.
Abschluss
Noelle Dulude
480 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G3
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where is etc on this? L55t-b5271 toshiba
s landa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 722
