Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy S7 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen, Samsung Galaxy S7 Active Bildschirm ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
    • Das Smartphone wird heiß, fasse es nicht an.
  2. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
    • Es geht leichter, den Bildschirm vom Rahmen abzulösen, wenn du mehrere Werkzeuge benutzt.
    • Dein Smartphone ist nach der Reparatur nicht mehr wasserfest.
  3. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Spudger mindestens ein Mal rings um das Smartphone herum.
    • Es geht leichter, wenn du dabei die Stelle, an der sich das Werkzeug gerade befindet, mit dem Haartrockner erwärmst.
  4. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den Bildschirm mit der Hand hoch.
    • Wasche dir danach die Hände gut mit warmem Wasser und Seife ab.
  5. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000.
  6. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Kunstoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.
  7. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die andere kleine Kunstoffabdeckung mit einer Pinzette.
  8. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf im Bild markierten Kreuzschlitzschrauben #000.
  9. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die markierten Stecker von der Hauptplatine.
  10. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.
  11. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.
  12. Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S7 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku mit dem Metallspatel vom Mittelrahmen.
    • Um einen neuen Akku einzubauen und neue Klebestreifen anzubringen, folge dieser Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G1
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I would advise against using a metal spudger to remove the battery itself. While working at a device repair chain in the past, a coworker of mine punctured a battery with a metal spudger and destroyed the phone. Instead, use a sturdy plastic spudger to remove the battery. Otherwise, great guide!
Derek Margheim - Antwort
I got the battery fixed but shattered my screen wish it was more informative on how to get out the screen
joshua hofer - Antwort
Would using the Anti-clamp with heat gun be better option?
Kiriakos White - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 24,514
