Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Der Ausbau des Akkus wird nötig, wenn du an andere Bauteile reparieren willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku austauschen kannst.
Was du brauchst
Weiche den Klebstoff am Bildschirm mit einem Haartrockner auf.
Zwänge einen Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen und beginne damit, ihn abzutrennen.
Eine kleine Kunstoffabdeckung ist damit frei geworden, löse sie mit einer Pinzette ab.
Löse mit einer Pinzette die Mitteltaste und ihren Verbinder von der Hauptplatine.
Löse den Mittelrahmen und den Akku mit einem Metallspatel von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
91%
Hier starten ›
3 Kommentare
I would advise against using a metal spudger to remove the battery itself. While working at a device repair chain in the past, a coworker of mine punctured a battery with a metal spudger and destroyed the phone. Instead, use a sturdy plastic spudger to remove the battery. Otherwise, great guide!
I got the battery fixed but shattered my screen wish it was more informative on how to get out the screen
Would using the Anti-clamp with heat gun be better option?
