Einleitung
Es wird empfohlen, alle 5000 Meilen (ca. 8000 km) das Motoröl und den Ölfilter zu wechseln.
Was du brauchst
Der Zughebel der Haube befindet sich auf der Fahrerseite gleich neben der Auflage für den linken Fuß.
Ziehe den Hebel zu dir, damit sich die Haube öffnet.
Gehe vor die Motorhaube.
Greife mit der Hand unter die Haube, direkt über dem Markenzeichen. Dort ist ein Fanghaken, den du ziehen musst um die Haube zu entsichern.
Wenn das passiert ist kannst du die Haube anheben.
Halte die Haube mit der linken Hand und ziehe die Haltestange aus der Klammer.
Setze die Haltestange mit dem oberen Ende in die Öffnung oben links an der Haube ein.
Die Haube steht nun fest auf der Haltestange.
Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
Entferne den Ölmessstab, indem du ihn nach oben ziehst.
Wische das Öl vom Messstab komplett ab und schiebe ihn wieder in die Vorrichtung.
Ziehe den Messstab erneut heraus und prüfe den Ölstand. Der Stand sollte innerhalb der zwei gepunkteten Markierungen auf dem Stab sein.
Krieche auf dem Rücken unter die Frontseite deines Autos, um die Ölablassschraube zu identifizieren.
Wenn irgendwelche Öl- oder andere Rückstände an der Ablassschraube sind, wische diese weg, bevor du fortfährst.
Lege den Ölauffangbehälter unter das Fahrzeug in Höhe der Ölablassschraube und löse die Schraube mit einem Schraubenschlüssel der Schlüsselweite 17 mm.
Löse die Ablasschraube langsam mit der Hand bis du die Schraube vollständig herausgedrehst und gezogen hast. Das Öl beginnt abzulaufen. Positioniere den Auffangbehälter gegebenenfalls neu.
Lasse das Öl komplett ablaufen, ersetze danach die Ölablasschraube und schraube sie fest.
Bringe den Ölauffangbehälter vom Fahrzeug weg.
Ziehe ihn mit einem Drehmomentschlüssel an:
33 lbf-ft (45 N-m, 4.6 kgf-m) für 4-Zylinder-Modelle
oder 29 lbf-ft (39 N-m, 4.0 kgf-m) für 6-Zylinder-Modelle.
Lege die Auffangwanne beiseite.
Identifiziere den Ölfilter und platziere den Ölauffangbehälter unterhalb des Filters, um das herauslaufende Öl aufzufangen.
Nimm eine Wasserpumpenzange, umfasse den Ölfilter fest mit beiden Backen und drehe den Ölfilter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu lösen. Du kannst auch einen Ölfilterschlüssel mit elastischem Band benutzen.
Entleere das restliche Öl aus dem Filter, indem du diesen mit der offenen Seite nach unten in den Ölauffangbehälter gibst.
Nimm den Ersatzfilter und verteile etwas sauberes Motoröl auf die Dichtung des neuen Filters.
Drehe den Filter am Ölfilteranschluss im Uhrzeigersinn ein.
Sobald die Gummidichtung am Motorblock aufliegt, drehe den Filter noch eine Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
Fülle die richtige Menge Öl mit einem Trichter in die Öffnung ein, passe dabei auf nichts zu verschütten.
Drehe den Deckel zu und schließe den Ölbehälter.
Um die Montage abzuschließen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
You should do it while the engine is hot so the oil drains faster. Removing the the fill cap should be done before removing the drain plug. That will also help the oil drain faster and more completely. And 5 quarts is too much for that engine. It's more like 4.4 or 4.5 quarts. Over filling it is really bad. The counterweights on the crankshaft will splash in the oil creating a froth with air bubbles in it causing the oil to not lubricate the engine well which will wear out the engine faster
Yeah. What he said. Well maybe not a hot engine... But certainly not a cold one.
codeh d -
Can u pls help me for my accord problem
I just recently change my oil last 3 months and now the dipstick is showing no oil I had use castrol edge 5w-40 fully synthetic oil and now there is no oil can u pls help me
Don't change oil when really hot. You WILL burn yourself.
