Einleitung
Tausche die defekte AirPort/ Bluetooth Karte aus, damit du wieder drahtlose Verbindungen hast.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 9 mm Schrauben
Acht 2,6 mm Schrauben
Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
Nimm die durchsichtige Abziehlasche aus Kunststoff, die an der Akkusteckverbindung befestigt ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderseite des Airs, um den Akku von dem Logic Board zu trennen.
Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers aus ihren Sockeln auf der AirPort/Bluetooth Karte hoch.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigt.
Hebe das freie Ende der AirPort/Bluetooth Karte etwas hoch und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne die AirPort/Bluetooth Karte aus dem Air.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Is it possible to replace 2012 wireless card to newer ac card?
^I have this same question
Hello I just ordered a early 2013 Wifi/Bluetooth Macbook Air card that I will use to replace my current mid 2012 MacAir wifi/Bluetooth. I will keep everyone posted here. The card should arrive next week.
Did the 2013 AC airport card work on your 2012 macbook air?
Yes it is. I got mine from WWW.QUICKERTEK.COM and it works perfectly. I can now use my Apple Watch to unlock my Mid 2012 MacBook Air 13"
