Zum Hauptinhalt wechseln
Wire Stripping
Was du brauchst
  1. Wire Stripping, Wire Stripping: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Match your gauge of wire to the gauge on a wire stripper.
  2. Wire Stripping: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Place the wire stripper about a 1/4” from the end of the wire and squeeze down.
  3. Wire Stripping: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • While squeezing, pull the stripper along the end of the wire. This should expose some of the wire by removing its insulation.
Abschluss
After your wire has been stripped, the exposed wire is ready to be soldered and reconnected to other parts of the microphone.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
nat coll
642 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 5,312
