Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil
Was du brauchst
  1. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte deinen Mac Mini aus, trenne alle Kabel und drehe ihn um.
    • Führe den Jimmy in den Spalt zwischen dem oberen Aluminiumgehäuse und dem unteren Kunststoffgehäuse ein.
    • Der Jimmy sollte nach ungefähr 9,5 mm stoppen.
  2. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Biege den Jimmy vorsichtig nach außen, um den Spalt ein wenig weiterzu öffnen, und hebe das untere Gehäuse ein wenig an.
    • Am unteren Gehäuse befinden sich mehrere Kunststoffclips, die in eine Nut am oberen Aluminiumgehäuse passen. Dein Ziel ist es, sie mit dem Jimmy so weit nach innen zu drücken, dass sie sich aus der Nut lösen, während du vorsichtig das untere Gehäuse abziehst.
  3. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn du die erste Seite gelöst hast, drehe den Mac Mini und beginne, an der Vorderkante zu hebeln.
    • Biege mit der gleichen Hebelbewegung die Clips nach innen und hebe das untere Gehäuse aus dem oberen Gehäuse heraus.
  4. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du den Jimmy an der Kante entlang bewegen, um alle Clips zu lPosen. Sei geduldig und arbeite dich schrittweise vor.
  5. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich um das Gerät herum, um die Clips an der letzten Seite zu lösen.
  6. Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Gehäuseoberteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mac Mini wieder auf die Vorderseite und hebe das obere Gehäuse vom unterem Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
47 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Does this work to remove a disc
ajunelady6 - Antwort
That's part of the process. After that, you will probably need to disassemble the optical drive.
Skylar -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 30,484
