Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Akku austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der iPhone 8 Plus Akku ist mit vier elastischen Klebestreifen befestigt, zwei oben und zwei unten.
    • Jeder Klebestreifen verfügt über eine schwarze Zuglasche am Ende, die leicht auf der Vorderseite des Akkus angeklebt ist.
  2. iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die erste Akkuklebelasche von der unteren rechten Kante des Akkus.
    • Benutze deine Fingernägel oder eine stumpfe Pinzette. Vermeide es, scharfes Werkzeug zu benutzen, es könnte den Akku beschädigen.
  3. iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte die Streifen immer glatt und faltenlos, denn verknitterte Streifen werden sich verkleben und reißen, statt sich sauber herausziehen zu lassen.
    • Drücke den Akku nicht nach unten, während du die Streifen herausziehst. Wenn du auf den Akku drückst, entstehen Druckstellen , die sich verhaken können und den Kleber beschädigen.
    • Ziehe langsam die Akkuklebelasche weg vom Akku, in Richtung Unterkante des iPhones.
    • Ziehe gleichmäßig und halte konstanten Zug auf den Streifen, bis er zwischen Akku und rückseitigem Gehäuse herausrutscht. Es gelingt am Besten, wenn du den Streifen im möglichst kleinen Winkel ziehst, ohne dass er sich an anderen Bauteilen des iPhones verfängt.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge dehnen. Ziehe immer weiter und fasse, falls nötig den Streifen am Akku nach.
    • Wenn der Akkuklebestreifen bei diesem Verfahren reißen sollte, dann hole das restliche Stück des Streifens mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette heraus und mache mit dem Ziehen weiter.
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku abreißt und nicht geholt werden kann, entferne dann zuerst die restlichen Streifen und fahre wie im Folgenden beschrieben fort.
  4. iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorigen Schritte, um die restlichen drei Streifen zu entfernen.
    • Achte darauf den Akku festzuhalten, wenn du den letzten Streifen herauslöst, den er könnte den Akku unerwarteterweise herausschleudern.
    • Wenn du es geschafft hast, alle Klebestreifen erfolgreich zu entfernen, dann kannst du den nächsten Schritt überspringen.
    • Falls einer der Klebestreifen unter dem Akku gerissen ist, und nicht herausgeholt werden konnte, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  5. iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Falls einer der Klebstreifen unter dem Akku gerissen ist und der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann tröpfle etwas Isopropylakohol (mindestens 90%ig) nahe bei dem abgerissenen Streifen unter den Akku. Warte eine Minute, hebe dann den Akku heraus.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle, wenn nötig, etwas mehr Alkohol hinein, um den Kleber weiter zu schwächen. Verbiege niemals den Akku mit dem Werkzeug und steche ihn nicht an.
    • Falls du Hebelwerkzeug benutzt, um den Akku aus den iPhone zu heben, sei extrem vorsichtig, damit du die Flachbandkabel oder die kabellose Ladespule direkt unter dem Akku nicht beschädigst.
    • Falls der Akku am Rückgehäuse festgeklebt bleibt, dann bereite einen iOpener vor oder benutze einen Fön, um das Rückgehäuse direkt hinter dem Akku zu erhitzen. Dadurch wird der Kleber aufgeweicht.
    • Erhitze das Rückgehäuse, bis es etwas zu heiß ist, um es noch bequem anfassen zu können. Überhitze das iPhone nicht, denn sonst könntest du versehentlich den Akku entzünden.
    • Du kannst auch einen starken Faden (wie zum Beispiel Zahnseide oder eine dünne Gitarrensaite) unter dem Akku durchziehen.
    • Ziehe den Faden über die ganze Länge des Akkus wie eine Säge hin und her, um den Kleber zu lösen. Verforme oder beschädige auf keinen Fall den Akku.
    • Schütze deine Finger und trage Handschuhe oder schlinge die Enden um ein Werkzeug (z.B. Schraubendrehergriffe, so wie im Bild gezeigt).
  6. iPhone 8 Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom iPhone.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Falls noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann lasse sie trocknen oder wische sie sorgfältig ab.
    • Bevor du den Akku wieder einklebst, schließe zuerst zeitweise seinen Stecker am Logic Board an. Dadurch findet der Akku den richtigen Platz in seiner Vertiefung.
    • Befestige den Akku, trenne ihn wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn dein neuer Akku keine Klebestreifen hat, benutze diese Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen.
    • Führe einen erzwungenen Neustart nach dem Zusammenbau durch. Das kann einigen Problemen vorbeugen und macht die Fehlersuche einfacher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.853 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 381
