Zum Hauptinhalt wechseln
Technischer Modus/Engineering Mode
  1. Technischer Modus/Engineering Mode, Technischer Modus/Engineering Mode: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Steckt den Zündschlüssel ein
    • Dreht den Zündschlüssel auf Stellung 1
    • Wartet bis euer COMAND einsatzbereit ist.
    • Wählt den Reiter "NAVI"
    • Drückt und haltet nun die Tasten "auflegen", 1 und Raute für bis zu ca. 10 Sekunden bis sich das Engineering Menü öffnet.
  2. Technischer Modus/Engineering Mode, Engineering Mode Seite 1: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hier sehr ihr die Erste Seite des Engineering Mode´s mit folgenden Menüpunkten:
    • Display
    • HU Diagnose
    • HU Infos
    • MOST Port Infos
    • Verlauf Infos
    • Software Einstellungen
    • Hardware Einstellungen
  3. Technischer Modus/Engineering Mode, Engineering Mode Seite 2: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hier auf Seite 2 habt ihr folgende Menüpunkte:
    • Updater
    • System zurücksetzen
    • Pressemittleitung
    • Engineering Mode beenden
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ringo Hinze
6.237 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How to fix the problem of EPS & ESP in Mercedes Benz C300 4matic model 2008?
Khaled Mohamed - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 13,864
