Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen, Interner Rahmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen, Interner Rahmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen, Interner Rahmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Später in dieser Anleitung wirst du mehrere Kreuzschlitzschrauben entfernen, welche sehr tief liegen. Normale Schraubendreher sind meist zu breit um zu den vertieften Schrauben zu gelangen, achte daher darauf, einen dünnen Schraubendreher zu haben.
    • Entferne zuerst die AirPort-Antenne (die größere von den beiden), welche nah bei dem Power-Button liegt.
    • Drücke die beiden Stifte zusammen, und hebe die AirPort-Antenne von ihrem Befestigungsstift ab.
    • Sei vorsichtig und drücke die Stifte nicht zu weit zusammen, sonst brechen diese ab.
    • Beim Zusammenbau musst du die beiden Stifte leicht zusammendrücken, sodass sie in die Öffnungen auf der AirPort-Antennenkarte passen.
  2. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss auf der linken Seite mit der Spudgerspitze ein wenig hoch.
    • Der Bügel lässt sich etwa 1 mm weit anheben. Versuche nicht, den Bügel ganz zu entfernen.
  3. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe das Audio-Flachbandkabel nach oben aus seinem Anschluss heraus.
    • Wenn sich das Audiokabel noch nicht herausholen lässt, dann ist der Sicherungsbügel noch nicht ganz offen. Überprüfe nochmals, ob er überall 1 mm weit von seinem Anschluss auf der Verbindungsplatine angehoben ist.
  4. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe den mini so, dass der Einschub des SuperDrive zu dir zeigt.
    • Hebe den Stecker am Kabel des Thermosensors der Festplatte mit einer Pinzette aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Fasse nur den Stecker mit der Pinzette an, nicht die Kabel.
    • Der Stecker befindet sich unter der Öffnung für das optische Laufwerk, nahe an der PRAM-Batterie.
  5. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In den nächsten fünf Schritten werden die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der innere Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt ist, entfernt. Bei jedem Schritt wird zunächst eine Übersicht gezeigt, dann eine Nahaufnahme der betreffenden Schraube.
    • Eine der Kreuzschlitzschrauben liegt vertieft in der Nähe der Einschalttaste. Drehe sie heraus.
  6. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Eine weitere Kreuzschlitzschraube, die den Rahmen am Gehäuseunterteil befestigt, sitzt vertieft in der Nähe der Statusanzeige. Drehe sie heraus.
    • Das ist die längste der vier Befestigungsschrauben.
  7. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube in der Nähe der Bluetooth-Antenne vom inneren Rahmen.
  8. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube, mit der der innere Rahmen in der Nähe der Audioanschlüsse am Untergehäuse befestigt ist.
  9. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe den inneren Rahmen behutsam vom Gehäuseunterteil ab, beachte, dass sich die AirPort-Antenne und andere Kabel verfangen könnten.
    • Eventuell musst du nahe bei der Verbindungsplatine nach oben ziehen, bis sie sich vom Logic Board löst.
  10. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen, Logic Board: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Kabel zur Einschalttaste fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
  11. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Kabel zur Statusanzeige fest mit der Pinzette an und hebe ihn senkrecht nach oben vom Logic Board weg.
  12. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, mit der das Logic Board am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  13. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe mit dem flachen Ende eines Spudgers das Ende des Logic Boards bei der PRAM Batterie leicht an.
    • Es ist notwendig, die Standby LED (in rot) leicht vom Mac Mini wegzuziehen, um die Ecke des Logic Boards zu befreien.
  14. Mac mini Model A1176 Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das lose Ende des Logic Boards vorsichtig an und wackele es ein bisschen hin und her, wenn du es von den I/O-Anschlüssen wegziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 2,727
