Zum Hauptinhalt wechseln
TRIM aktivieren
  1. TRIM aktivieren, TRIM aktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 TRIM aktivieren, TRIM aktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 TRIM aktivieren, TRIM aktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze Spotlight zur Suche oder gehe im Finder zu "Programme/Dienstprogramme" um das Terminal aufzurufen.
    • Klicke Terminal an und starte es.
  2. TRIM aktivieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 TRIM aktivieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Gib folgende Kommandozeile im Terminal ein:
    • sudo trimforce enable
    • Um TRIM zu desaktivieren TRIM musst du folgendes Kommando eingeben: sudo trimforce disable
    • Drücke die Eingabetaste
    • Gib das Passwort ein.
    • Das Passwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt.
  3. TRIM aktivieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 TRIM aktivieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gib zum Akzeptieren "y" ein, drücke dann die Eingabetaste.
    • Gib noch einmal zum Akzeptieren "y" ein und drücke wieder die Eingabetaste.
    • Der Computer führt anschließend einen Neustart durch
  4. TRIM aktivieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Glückwunsch, TRIM ist jetzt aktiviert!
Abschluss
Glückwunsch, du hast TRIM aktiviert!
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Anthony Fassler
6.453 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
Merci pour ce petit tuto bien sympa. simplement (et je ne voudrais pas dire de bêtises) je crois que le trim sous mac os 11 (big sur) n’est plus possible
au sens ou s’il est activé il pose de Gros problemes au systeme.
jeff - Antwort
Bonjour jeff,
J’ai fait ce tutoriel, il y a quelques années ou les SSD étaient installés avec une partition Mac extended. Depuis, il y a APFS qui est sortie et Trim est devenu obsolète, car APFS gère mieux les fichiers que Trim.
Donc, ça n’a rien à voir avec Big Sur, mais je vais tout de même rajouter une mention au tutoriel.
Anthony Fassler -
Je ne peux lui donner 30, il y a faute de français. Trim n’est pas activer, mais bien activé
Michel Lavallée - Antwort
Bonjour j’ai l’intention d’installer un disque SSD dans mon iMac 27 pouces de 2019
Est-ce que j’ai besoin d’installer un capteur thermique ou une sonde thermique sur le disque SSD bonne journée merci
Bertuzzi - Antwort
J’ai l’impression qu’on ne peut répondre de manière catégorique à la question du TRIM. J’ai plusieurs iMac avec SSD Samsung 870 EVO en APFS (10.15.x, 11.6.x) et j’hésite vraiment à l’activer. Je lis trop de choses négatives, donc dans le doute, je ne le fais pas. Je retiens en lisant ailleurs que si le Garbage Collector du SSD fait son travail, activer TRIM ne devrait pas être obligatoire, seulement “recommandé”. Or ici le tuto dit le contraire… En réalité, j’aimerais connaitre la différence réelle entre la durée de vie d’un SSD récent avec et sans TRIM, car si c’est négligeable on arrête directement la discussion… Que va-t-il réellement se passer si on ne l’utilise pas à (très) long terme. J’ai vu que lorsqu’il est activé, les démarrages peuvent être lents, et que il pourrait par exemple de toute façon se désactiver lors d’une mise à jour ou d’un PRAM RESET… Surveiller perpétuellement l’activation du TRIM n’est pas possible sur la machine d’un client par exemple et là est mon plus gros problème.
PG89 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 129
Letzte 30 Tage: 635
Insgesamt: 36,809
