Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein KORG Monotron zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: Schritt 1, Bild 1 von 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: Schritt 1, Bild 2 von 3 KORG Monotron Teardown, The KORG Monotron: Schritt 1, Bild 3 von 3
  2. KORG Monotron Teardown, Opening: Schritt 2, Bild 1 von 3 KORG Monotron Teardown, Opening: Schritt 2, Bild 2 von 3 KORG Monotron Teardown, Opening: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Only 4 PH1 screws
    • Note: Made in Japan !
    • Take care at the cables between two sides
  3. KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: Schritt 3, Bild 1 von 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: Schritt 3, Bild 2 von 3 KORG Monotron Teardown, Remove the connectors: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove '''the flat cable''' from the ribbon controller to the pcb (pull with care using hands)
    • Remove the 2 ways connector for the speaker. Use hands (with care)
    • Take max care to the speaker controller. Easy to remove but difficult to re insert
  4. KORG Monotron Teardown, Parts: Schritt 4, Bild 1 von 2 KORG Monotron Teardown, Parts: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Loudspeaker is glued to the enclosure
  5. KORG Monotron Teardown, Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 KORG Monotron Teardown, Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Here a really good image of the Monotron - Courtesy of Tim Stinchcombe
  6. KORG Monotron Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Full IC Identification:
    • You may need to enlarge it to view the text.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,171
