Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
  2. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  3. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte .
  6. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
  7. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
    • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
  9. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
  10. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
  11. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
  12. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
  13. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  14. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  15. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
  16. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  17. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Akku trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,4 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
  18. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
  19. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  20. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Displayeinheit: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
  22. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
    • Eine 1,0 mm Schraube
    • Eine 1,2 mm Schraube
  23. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
  24. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
  25. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
  26. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen, Obere linke Antenne: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben, welche das obere linke Antennenbauteil befestigen:
    • Eine 3,1 mm Schraube
  27. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche das Antennenbauteil an der Oberkante des rückwärtigen Gehäuses befestigt.
  28. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Der Schraubdom oben am Antennenbauteil steckt in einer kleinen Vertiefung in der Oberkante des iPhones.
    • Kippe das Antennenbauteil in Richtung Oberkante des Smartphones.
    • Schiebe den Schraubdom nach unten und aus seiner Vertiefung heraus.
  29. iPhone 8 Plus obere linke Antenne austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne das obere linke Antennenbauteil.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil, du musst eventuell einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil abziehen, bevor du mit dem Einbau beginnen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.118 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
16.573 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Hamza Abdikadir - Antwort
Pun intended? XD
Ben Capehart -
but why you have to replace this antenna ? what is does ?
no information
Ben Ben - Antwort
as per every other comment: WHAT DOES IT DO?
bearzac - Antwort
That's the telephone service connector
Raphael Guppy -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 428
Insgesamt: 42,299
