Zum Hauptinhalt wechseln
Einen Wagenheber benutzen
Was du brauchst
  1. Einen Wagenheber benutzen, Einen Wagenheber benutzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Einen Wagenheber benutzen, Einen Wagenheber benutzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Platziere den hydraulischen Wagenheber unter dem Fahrzeug, bis der Heberarm direkt unter dem Querträger steht.
    • Der Querträger ist eine lange Metallversteifung, die auf beiden Seiten des Wagens vom vorderen zum hinteren Radlauf verläuft.
    • Der Heberarm ist der Teil des hydraulischen Wagenhebers, der den Wagen durch eine vertikale Bewegung anhebt.
  2. Einen Wagenheber benutzen, Den Wagenheber zum Aufbocken benutzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Betätige die Stange des Wagenhebers, bis der Heberarm die Querstrebe berührt. Dann kannst du den Wagen einfach weiter herauf pumpen.
  3. Einen Wagenheber benutzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Nun einen Wagenheberbock an der vorgesehenen Stelle platzieren.
    • Der Aufnahmepunkt hierfür ist eine metallische Verstärkung auf beiden Seiten unterhalb der vorderen Türen.
  4. Einen Wagenheber benutzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bewege den Wagenheberbock nach oben, bis er am dafür vorgesehenen Punkt sauber anliegt.
    • Falls der hydraulische Wagenheber versagt, hindert der Wagenheberbock das Auto daran, herunterzufallen und so evtl schwere Verletzungen zu verursachen.
Abschluss
Um wieder zum Ausgangszustand zurückzukehren, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Shaun MacDonald
2.558 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 39,992
