Zum Hauptinhalt wechseln
VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur
Was du brauchst
  1. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Batterie: Schritt 1, Bild 2 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Batterie: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Kaufe zwei "2/3" AAA NiCad Akkus (wiederaufladbar). Kaufe besser direkt vier Akkus für beide Lichter
    • Kaufe die Akkus mit Lötfahnen
  2. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zerlege das Licht: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die zwei Kreuzschlitzschrauben
    • Nimm die Abdeckung ab
  3. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Entferne die Akkus: Schritt 3, Bild 1 von 2 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Entferne die Akkus: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Flachschraubendreher um den Akkupack vom Kleber zu lösen
    • Entferne die Hülle des Akkupacks
  4. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Akkupack Kabel entlöten: Schritt 4, Bild 1 von 2 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Akkupack Kabel entlöten: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Kabel entlöten
  5. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, neuen Akkupack löten: Schritt 5, Bild 1 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, neuen Akkupack löten: Schritt 5, Bild 2 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, neuen Akkupack löten: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Verzinne die Lötfahnen
    • Klebe die Akkus mit Klebeband temporär zusammen, dieses wird später wieder entfernt. Beide Pluspole / Enden werden verbunden.
    • Das rote Kabel wird mit dem Plus-Pol verbunden (Seite mit der Erhöhung)
  6. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Batterien Zusammenfügen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das temporäre Klebeband entfernen
    • Die Lötfahnen nach innen biegen
    • Die beiden Akkus zu einem Akkupack zusammenkleben. Dafür verwendest du Isolierband, die Kabel kommen in der Mitte zwischen dem Klebeband heraus
  7. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zusammenbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze die schwarze Kappe wieder auf den Schalter, die Kuppel zeigt nach aussen
    • Setze den äußeren Schalter in die Linse, diese gehört in das kleinere Loch
    • Der schwarze Basisteil wird zusammengedrückt
  8. VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zusammenbau 2: Schritt 8, Bild 1 von 2 VanMoof No 3 Licht Batterie Reparatur, Zusammenbau 2: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Test ob das Licht an geht
    • Schraube die Rückseite wieder auf die Linse
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
hainzy hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Martin Hampton
1.308 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 7,701
