Zum Hauptinhalt wechseln
BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen
  1. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen, BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte deinen Laptop ein.
    • Logge dich in Windows ein.
  2. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Sobald du eingeloggt bist, öffne deinen Browser und gehe zur Downloadseite für die Acer Treiber: https://www.acer.com/us-en/support/drive...
    • Die Webseite wird nach der SNID deines Laptops fragen, welche du auf der Unterseite des Laptops unter dem Barcode findest.
    • Sobald du die SNID eingegeben hast, kannst du die BIOS-Firmware herunterladen.
  3. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Installiere dann den "7-Zip extractor".
    • Um den "7-Zip Instructor" zu installieren, musst du einen Rechtsclick auf die BIOS Firmware ausführen. Gehe mit der Maus über "7-Zip" im Ausklappmenü, dann öffnet sich ein weiteres, klicke dann auf "Extract Files".
    • Wenn die Fehlermeldung erscheint, dass 7-Zip den .exe file nicht komplett extrahieren kann, ("7-Zip Extractor cannot extract the entire .exe file,") dann versuche "firmware.exe" zu starten.
    • Speichere alles mit CTRL-S ab.
  4. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drücke gleichzeitig die ''Windows" und "R" Taste. Schreib in die Textzeile "%temp%" .
    • Suche den Ordner, in den die "firmware.exe" Dateien temporär extrahiert worden sind. Führe einen Rechtsclick auf alle aus und kopiere sie.
  5. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Öffne "platform.ini".
    • Ein neues Fenster wird aufklappen. An der linken Seite findest du "Password=0” . Ersetze es durch "Password=1".
    • Speichere mit CTRL-S ab.
  6. BIOS Passwort bei Acer Laptops entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Starte “InsydeFlash.exe” und vervollständige die Anweisungen.
    • Starte danach den Laptop, das BIOS Passwort sollte jetzt gelöscht sein.
Abschluss
Hoffentlich ist dir das Löschen des Passworts gelungen. Wenn nicht, schaue nochmals genau in der Abteilung nach oder bitte bei Acer um Unterstützung.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ethan
151 Reputation
1 Anleitung geschrieben
14 Kommentare
There is no ini file in the firmware update , acer nitro 515-53
huleo57 - Antwort
How to unlock Acer bios
Robert Rids - Antwort
How to unlock Acer bios 4750
Acer e1-431. BIOS forget
prakash computers - Antwort
Bios password forget
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 66
Letzte 7 Tage: 561
Letzte 30 Tage: 2,387
Insgesamt: 49,226
