Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Samsung Galaxy Note9 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Samsung Galaxy Note9 Teardown, Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hier sind zum Einstieg ein paar Spezifikationen:
    • Randloses 6,4" Super AMOLED Display ohne Notch mit einer Auflösung von 2960 × 1440 (516 ppi)
    • Octa-Core Qualcomm Snapdragon 845 Prozessor gekoppelt mit einer 6 GB RAM (8 GB optional)
    • 4.000 mAh Akku
    • 12 MP OIS duales Rückkamera-System mit doppelter Blende ƒ/1.5-ƒ/2.4 Weitwinkel- und ƒ/2.4 Teleobjektiv-Module, und dazu eine 8 MP Selfie-Kamera
    • 128 GB interner Speicher (optional 512 GB interner Speicher), zusätzliche 512 GB sind durch eine microSD Erweiterung erhältlich
    • S Pen Stylus mit Bluetooth Konnektivität
    • IP68 Staub- und Wasserresistenz
  2. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Das Note9 sieht dem Note8 (sehr) ähnlich, und prinzipiell haben wir kein Problem damit. Die Weiterentwicklung von Smartphones hat sich verlangsamt und selbst wir denken, dass es nicht nötig ist, etwas zu reparieren, das nicht kaputt ist.
    • Was wir allerdings gerne verbessern würden, ist die anhaltend geringe Reparierbarkeit der Note Reihe.
    • Also, was genau ist jetzt neu? Nun, es ist ein kleines bisschen breiter und kürzer als das Note8 und hat 0,25 cm mehr Display, nämlich 8,8 mm Dicke im Gegensatz zu 8,6 mm.
    • Samsung hat die analoge Kopfhörerbuchse beibehalten, ein zunehmend seltenes (aber willkommenes) Feature.
    • Das reduziert nicht nur die Abnutzung der Ladebuchse, sondern vermeidet auch die Plage der kabellosen Ohrstöpsel mit integriertem Akku.
  3. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Eine weitere subtile (aber gute) Veränderung: Der Fingerabdrucksensor hat seinen Krempel zusammengepackt und ist an einen glücklicheren Ort umgezogen, nämlich südlich der Rückkamera.
    • Ergebnis: Die Kameralinse wird weniger oft versehentlich durch Fingerabdrücke verschmiert.
    • Spoiler Alert: Dank der Fähigkeiten von Creative Electron haben wir einen ersten Blick auf die Innereien des Note9 werfen können.
    • Jetzt haben wir einen Schlachtplan, werfen wir uns also ins Gefecht.
  4. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir würden gerne gleich voll durchstarten, aber der Kleber der Rückabdeckung ist immer noch ziemlich OP. Bitte Samsung, Nerfen wäre hier gut!
    • Letztendlich schaffen wir es mit unserer üblichen Strategie: Hitze, Saugheber und vorsichtiges Schneiden.
    • Der neu umgesiedelte Fingerabdrucksensor ist eine willkommene Abwechslung, denn das Risiko, das Flachbandkabel zu beschädigen, ist durch seine neue Platzierung wesentlich geringer.
    • Trotzdem ist es immer noch zu kurz. So ein paar lose Falten wie beim Surface Go würden den Wiederzusammenbau sehr viel angenehmer machen.
  5. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der Akku sitzt immer noch in einem trübsinnigen klebrigen Sumpf, aber das Note8 ist nicht explodiert, also ist das Design gerechtfertigt, nicht wahr, Samsung?
    • Der Akku des Note9 verfügt über absurde 15,4 Wh, meidet so die vorsichtigen 12,71 Wh des Note8 Akkus, und übertrifft sowohl das berüchtigte Note7 (13,48 WH), als auch das iPhone X (mit "lediglich" 10,35Wh).
    • Und weil wir wissen, dass die Frage kommen wird, sind hier ein paar Maße: 87,7 mm x 41,5 mm x 6 mm. Gewicht: 54,7 g. Jetzt kannst du die Energiedichte berechnen! Oder was immer du sonst machst.
  6. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Die Chips, die die Bits und Bytes herumschieben:
    • Samsung K3UH6H60AM-AGCJ 6 GB LPDDR4X SDRAM, mit Qualcomm Snapdragon 845 darunter
    • Samsung KLUDG4U1EA-B0C1 128 GB eUFS Speicher
    • NXP 80T17 NFC Controller
    • Skyworks SKY78160-51 Frontmodul WLAN
    • Avago/Broadcom AFEM-9096 Frontmodul LTE
    • Qualcomm WCD9341 Audio Codec
    • Maxim MAX77705 PMIC
  7. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Mehr Chips auf der anderen Seite:
    • Wacom W9018 Digitizer Controller mit S Pen Kapazität
    • Murata KM8423057 Wi-Fi/Bluetooth Modul
    • Qualcomm SDR845 RF Transceiver
    • Qualcomm PM845 PMIC
    • IDT P9320S Empfänger für kabelloses Laden
    • Samsung S2D0505 Display PMIC
    • Qualcomm PM8005 PMIC
  8. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Das Motherboard hat das Daughterboard von früher absorbiert und lässt einen modularen USB-C Anschluss (mit dem angehängten Mikrofon) frei herumhängen.
    • Samsung gewährt der bedrohten Kopfhörerbuchse weiterhin Zuflucht, halst ihr aber gleichzeitig ein superdünnes Kabel mit Federkontakten auf.
    • Das Wärmerohr hat wesentlich mehr Platz als bei vorherigen Generationen. Vielleicht haben sie das Konzept bestätigt, oder aber gezeigt, dass sie massiver sein müssen (weil Fortnite).
  9. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Jetzt wird der S Pen extrahiert. Da wir keine Möglichkeit gefunden haben, ihn zu öffnen ohne ihn zu zerstören, haben wir schwere Geschütze zur Hand genommen - den Ultraschallblasterschneider!
    • Mit Fortnite sind wir auf ein Tomaten-Update vorbereitet, aber der S Pen lässt sich wie eine Banane schälen.
    • Was ist in diesem Loot Llama? Wie wäre es mit einem DA14580 Dialog Semiconductor Bluetooth Smart SoC ...
    • ... und ein K8373 Seiko Instruments Superkondensator.
    • Wir nehmen an, dass der Superkondensator das Bluetooth Radio antreibt, das nur für die eine Taste benutzt wird. Andere Stylus Funktionen werden ohne integrierte Energie betrieben.
    • Wir vermuten ebenfalls, dass der S Pen über die Abtastspulen in der Nähe der Spitze aufgeladen wird. Dort, wo sich die Spulen befinden, wenn der Stylus verstaut ist, haben wir ein graues Pad gefunden, es könnte sich unter Umständen um ein Ladepad handeln.
  10. Samsung Galaxy Note9 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Und das ist alles!
    • Das Samsung Galaxy Note9 ist nicht grundlegend neu konzipiert worden, aber es ist interessant genug, um unsere Teardown Techniker glücklich zu machen. Die Note Reihe tendiert dazu, sich langsam zu entwickeln, ein grösseres Motherboard, ein anderer Stift, nichts Radikales, ausser dem Akku der größenmäßig völlig explodiert ist.
    • Manchmal ist es öde und langweilig, aber manchmal darf man einen winzigen Stift aufschnippeln! (Das ist etwas, was wir seit dem Apple Pencil nicht mehr gemacht haben.)
  11. Fazit
    • Die einzelnen Komponenten des Note9 sind noch modularer als vorher, und dies dank subtiler Veränderungen an der USB-C Hardware, der Kopfhörerbuchse und dem Flachbandkabel des S Pen Docks.
    • Die einzigen Schrauben, die benutzt werden, sind Kreuzschlitzschrauben.
    • Wenn du sehr entschlossen bist, kannst du den Akku austauschen, aber zwei extrem hartnäckige Klebstoffbarrieren erschweren den Austausch unnötig.
    • Bevor du eine Komponente warten kannst, musst du zuerst mühsam die Rückabdeckung aus Glas aus ihrer Klebeverbindung lösen (und beim Zusammenbau wieder einkleben).
    • Die nur allzu häufigen Display-Reparaturen erfordern den Austausch des gesamten Rahmens oder das mühselige Ablösen des klebrigen gebrochenen Glases.
    Reparierbarkeits-Index
    4
    Reparierbarkeit 4 von 10
    (10 ist am einfachsten zu reparieren)
en de
64%
Hier starten ›
24 Kommentare
Pretty usual for Samsung. Just do NOT break the screen or you will cry at the replacement cost.
sam caspian - Antwort
FYI, easiest way to remove the batteries in the S8- and S9-era Samsung phones is light heat on the display side, a syringe application of alcohol right down near the battery adhesive, and a suction cup to pull it up. Comes out like butter.
davisj3608 - Antwort
Someone at Samsung has a sense of humor. “KLUDG4U” as a part number?
JOATMON - Antwort
I dont get it..
Moshe Koyenov -
So which GPS chipset is this phone using?
Chris - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 30
Letzte 7 Tage: 114
Letzte 30 Tage: 501
Insgesamt: 153,126
