Zum Hauptinhalt wechseln
Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement
Was du brauchst
  1. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The Hoover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The Hoover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • 700 w cyclonic hoover
  2. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The filter (broken one): Schritt 2, Bild 1 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The filter (broken one): Schritt 2, Bild 2 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The filter (broken one): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • The active carbon filter is totally blocked. Air cannot flow !!!
  3. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Remove the carbon filter: Schritt 3, Bild 1 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Remove the carbon filter: Schritt 3, Bild 2 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Remove the carbon filter: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a screwdriver and a cutter is almost simple to remove the filter.
  4. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Goods to replace the filter: Schritt 4, Bild 1 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Goods to replace the filter: Schritt 4, Bild 2 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Goods to replace the filter: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Metal grid
    • Foam
    • Gauze
  5. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Building the new filter: Schritt 5, Bild 1 von 2 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Building the new filter: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Cut the metal grid and place it.
    • Place the gauze (just a couple of sheets) over the grid.
    • Cut and place the foam on top of the gauze.
  6. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The - new - Filter: Schritt 6, Bild 1 von 2 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, The - new - Filter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Insert wisdom here.
  7. Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Reassemble: Schritt 7, Bild 1 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Reassemble: Schritt 7, Bild 2 von 3 Hoover Lander (LA71_LA30011) Motor filter Replacement, Reassemble: Schritt 7, Bild 3 von 3
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 549
