Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Switch Akku austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller ablösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Gerät komplett aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Drücke und halte den kleinen runden Knopf auf der Rückseite des Joy Con Controllers.
    • Halte den Knopf weiterhin gedrückt und schiebe den Controller nach oben.
  2. Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen, Joy Con Controller entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Joy Con nach oben ganz aus dem Gerät heraus.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Joy Con.
  3. Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die vier 6,3 mm langen Tri-Point Y00 Schrauben von der Rückabdeckung.
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren alten Platz kommt.
  4. Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Schrauben an der Oberkante und Unterkante entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher oder ein Ph000 Bit von iFixit und entferne folgende Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Eine einzelne 2,5 mm Schraube an der Oberkante des Gerätes.
    • Zwei 2,5 mm lange Schrauben an der Unterkante des Gerätes
    • Diese Schrauben sitzen sehr fest, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden, musst du fest nach unten drücken und langsam arbeiten. Wenn die Schrauben nicht heraus kommt, verwende einen anderen JIS 000 oder Kreuzschlitz 000 Schraubendreher.
  5. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • In der Mitte auf jeder Seite des Gerätes befindet sich eine 3,8 mm JIS 000 Schraube. Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und drehe sie beide heraus.
  6. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Klappe den Aufsteller auf der Rückseite des Gerätes mit den Fingern heraus.
    • Wenn im microSD-Kartenleser noch eine microSD-Karte ist, dann hole sie jetzt heraus, bevor du mit den nächsten Schritt weitermachst.
  7. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die 1,6 mm JIS 000 Schraube in der Vertiefung für den Aufsteller.
    • Klappe den Aufsteller zu.
  8. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne die Cartridge-Klappe.
    • Diese Klappe schließt an der anderen Hälfte des Kunststoffgehäuses an. Im geschlossenen Zustand verhindert sie, dass du die Rückabdeckung komplett abheben kannst.
    • Hebe die Rückabdeckung von der Unterseite des Gerätes her hoch und entferne sie.
  9. Nintendo Switch Akku austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die einzelne 3,1 mm JIS000-Schraube, mit der der microSD-Kartenleser befestigt ist.
  10. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe den microSD-Kartenleser mit den Fingern oder einer Pinzette nach oben vom Gerät weg, löse ihn ab und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Druckstecker unter dem Schaumstoff fest mit der Hauptplatine verbunden ist. Es kann hilfreich sein, den Schaumstoff zu entfernen, bevor der Kartenleser wieder eingebaut wird.
  11. Nintendo Switch Akku austauschen, Abschirmblech ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Nimm einen JIS 000 Schraubendreher/Bit oder ein Original PH000 Bit von iFixit und entferne die sechs 3 mm JIS 000 Schrauben, mit denen das Abschirmblech am Gerät befestigt ist.
  12. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Stück Schaumstoff an der Oberkante des Gerätes nahe bei der Lüfteröffnung mit den Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Wenn sich der Schaumstoff nicht leicht ablösen lässt, dann ziehe ihn nicht mit Gewalt ab, er könnte zerreißen. Löse ihn behutsam an verschiedenen Stellen ab, bis du ihn ganz entfernen kannst.
  13. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger am Rand des Gerätes unter das Abschirmblech ein.
    • Heble nach oben, hebe das Abschirmblech hoch und entferne es.
    • Es geht vielleicht ein bisschen schwer, weil das Abschirmblech wegen der Wärmeleitpaste am Kühlkörper haftet.
    • Der Spalt zwischen Abschirmblech und dem darunterliegenden kupfernen Kühlkörper wird durch eine dicke rosafarbene Wärmeleitpaste überbrückt. Dies schützt die Switch vor Überhitzung
    • Wenn du vorsichtig bist, kannst du die rosa Wärmeleitpaste weiterverwenden. Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie nicht schmutzig wird und einen guten Kontakt zwischen dem Kühlkörper und der Abschirmung herstellt.
    • Wenn die Wärmeleitpaste ausgetauscht werden muss, dann entferne sie zuerst ganz mit Hilfe unserer Anleitung für Wärmeleitpaste und ersetze sie durch eine geeignete Paste, wie z.B. K5 Pro.
  14. Nintendo Switch Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  15. Nintendo Switch Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Kaufen
  16. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Kippe die Oberkante des Gerätes nach hoch, sodass sich die Flüssigkeit an der Unterseite des Akkus verteilen kann.
    • Lasse die Flüssigkeit 1 - 2 Minuten lang unter dem Akku einwirken, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
  17. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen den Akku und der Akkuvertiefung ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums behutsam unter den Akku und lasse sie unter der Kante entlang gleiten, um so den Kleber aufzuschneiden.
    • Achte darauf, dass der Akku nicht angestochen oder verbogen wird. Dadurch könnten gefährliche Chemikalien austreten oder der Akku könnte sich entzünden.
  18. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lasse das Plektrum stecken und gib noch ein paar Tropfen der Flüssigkeit in die Vertiefung für den Akku hinein.
    • Kippe den oberen Rand des Gerätes hoch und lasse die Flüssigkeit weitere 1 - 2 Minuten lang einwirken.
  19. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Plektrum noch tiefer an der Oberkante unter den Akku hinein, um den Kleber noch mehr aufzutrennen.
  20. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Sobald genug Platz da ist, setze eine Kunststoffkarte unter den Akku ein und heble den Akku langsam hoch.
    • Wenn es schwer geht, dann musst du noch etwas mehr Flüssigkeit hineinlaufen lassen.
    • Sei sehr vorsichtig und verbiege den Akku beim Hebeln nicht.
    • Entferne den Akku.
    • Benutze aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut einen ausgebauten Akku. Ersetze ihn durch einen neuen.
  21. Nintendo Switch Akku austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Kaufen
    • Beseitige alle Kleberreste in der Vertiefung für den Akku, bevor du den Ersatzakku einbaust. Benutze dazu Isopropylalkohol und ein Mikrofasertuch.
    • Wenn der neue Akku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an der Unterseite des Akkus an.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Nintendo Switch Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
152 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.351 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
50 Kommentare
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Antwort
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler -
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot -
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Antwort
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 417
Letzte 7 Tage: 2,843
Letzte 30 Tage: 14,580
Insgesamt: 742,027
