Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A20 Cushion Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A20 Cushion  Replacement, Cushion: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place one hand on the hard side of the headset ear portion and on the cushion.
    • Lift the small portion on the edge of the cushion.
  2. Astro A20 Cushion  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the metal spudger underneath the lift part of the ear cushion.
    • Pull the ear cushion while wedging the spudge around the edge of the ear cushion.
  3. Astro A20 Cushion  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Astro A20 Cushion  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the ear cushion from the headset.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
The lighting is quite poor. I can't see what you're doing at all.
It's also missing a lot of information. Are they glued down? Are you able to get the ear cups off intact so they can be replaced after your wash them?
Vitrified Valkyrie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 5,473
