Zum Hauptinhalt wechseln
Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: Schritt 1, Bild 1 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: Schritt 1, Bild 2 von 3 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement, External Pieces: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Press the Hose Release button and pull back to detach the hose.
  2. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the Wand Release button and pull up on the metal tube to remove the entire hose.
  3. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Press the Lift Away button and pull up on the handle to separate the top of the vacuum from the bottom.
  4. Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Shark DuoClean Powered Lift-Away Speed External Pieces Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull up on the extra brush pieces to remove them from the vacuum.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Grace
812 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G4, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 37
