Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
  2. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
  3. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
    • Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
    • Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
  4. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
    • Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
  5. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
  6. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,5-mm-Schrauben mit einem JIS # 00 Schraubendreher.
  7. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Flachbandkabel des Akkus von der Halterung ab.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel zum Akku, (seitlich gegenüber dem orange markierten Akkukabel) da es sehr leicht beschädigt werden kann. (Unseres wurde beim Zerlegen beschädigt)
    • Achte darauf, wie das Ende des Flachbandkabels im Kunststoffgehäuse sitzt. Achte beim Zusammenbau auf den Kunststoffstift am Rahmen.
    • Trenne den Rahmen von der Hauptplatine ab.
  8. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Der Akku und die Hauptplatine sind mit Klebstoff befestigt. Etwas Kraft ist erforderlich.
    • Lithium-Ionen-Batterien sind potenziell gefährlich. Gehen mit äußerster Vorsicht vor und stich die Batterie nicht an.
  9. Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Lege beim Zusammenbau den Akku zunächst in das Kunststoffgehäuse hinein. Klebe ihn noch nicht fest. Auf diese Weise kann das Akkukabel passend eingebaut werden.
    • Achte beim Anschließen des Akkukabels darauf, dass das Loch, durch das der Stift gehen soll, rund ist. Es kann sein, dass das Loch am Kabel deines Ersatzakkus verformt ist. Es ist besser, das Loch aufzuweiten, bevor das Kabel befestigt wird.
    • Um das Loch aufzuweiten, kannst du das SIM-Öffnungswerkzeug aus dem ProTech-Toolkit, eine aufgebogene Büroklammer oder sonst ein Werkzeug mit feiner Spitze benutzen. Du kannst das Kabel mit dem Werkzeug in die richtige Position bringen. Arbeite sehr vorsichtig, damit es nicht beschädigt wird.
    • Folge zum Zusammenbau den Schritten 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
131 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
William Hurty
2.674 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Antwort
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer -
where to buy the battery?
popoypoi22 - Antwort
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 34
Letzte 7 Tage: 219
Letzte 30 Tage: 997
Insgesamt: 149,600
