Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten, um an die Rückseite heranzukommen.
  2. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4,2 mm Y00 Schrauben.
  3. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bei diesem Schritt wird die wasserfeste Dichtung unbrauchbar.
    • Zwänge einen Metallspatel entlang der Naht zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
    • Heble kräftig die Rückabdeckung vom Rahmen der Uhr ab.
    • Du brauchst für diesen Schritt ziemlich viel Kraft. Du kannst anstelle eines Metallspatels auch einen Jimmy nehmen, damit geht es leichter.
  4. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die drei Stecker mit den Fingern von der Hauptplatine ab.
    • Die Stecker lösen sich sehr leicht mit minimalem Kraftaufwand ab.
  5. Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Gear S3 Frontier Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Trenne die Displayeinheit mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jimmy Algeo
834 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Antwort
Jerzy Jerzyk - Antwort
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Antwort
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Antwort
Eleazar Lagundino - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 20,231
