Zum Hauptinhalt wechseln
Astro A20 Frame Replacement
Was du brauchst
  1. Astro A20  Frame Replacement, Frame: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place your hand on the back of the speaker.
  2. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Astro A20  Frame Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 7mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • You may want to use a 60mm screwdriver extension to reach the screws inside of the headset.
  3. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the speaker.
    • Disconnect the white connector from the device.
    • Remove the wires connecting the frame shown by the yellow square.
    • Pull the black cord through the hole shown by the blue arrow.
  4. Astro A20  Frame Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Find the top 7mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 7mm J1 JIS head screws with a J1 screwdriver bit connected to a 60mm extension.
    • Pull the black cord through the frame.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018 Mitglied von University of Alabama, Team S1-G2, Bedsole Fall 2018
UA-BEDSOLE-F18S1G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 2,178
