Einleitung
Für weitere Reparaturen am Dell XPS 15 9550 muss zuerst die Gehäuseunterseite entfernt werden.
Was du brauchst
Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
