Zum Hauptinhalt wechseln
Demontage der Apple EarPods
Was du brauchst
  1. Demontage der Apple EarPods, Benötigte Werkzeuge: Schritt 1, Bild 1 von 2 Demontage der Apple EarPods, Benötigte Werkzeuge: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • X-ACTO Messer
    • Pinzette
    • Dreieckspaddel
    • Alkohol
    • Wattestäbchen
  2. Demontage der Apple EarPods, Earpods öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Demontage der Apple EarPods, Earpods öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Übe mit einem Dreieckspaddel ausreichend Druck aus, um zwischen den Öffnungsschlitz zu gelangen
  3. Demontage der Apple EarPods, Reinigung innen und außen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tränke eine Seite eines Wattestäbchens in Alkohol.
    • Reinige die innere und äußere Kapsel mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen.
  4. Demontage der Apple EarPods, Reinigung des Lautsprecherkegels: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Reinige den Lautsprecherkegel vorsichtig mit einem Wattestäbchen.
    • Bringe den Ohrstöpsel nach der Reinigung wieder an.
  5. Demontage der Apple EarPods, Entfernen des Gitters: Schritt 5, Bild 1 von 2 Demontage der Apple EarPods, Entfernen des Gitters: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gitter vorsichtig mit einer Pinzette von beiden Ohrstöpseln.
    • Achte darauf, das Gitter nicht übermäßig zu biegen.
  6. Demontage der Apple EarPods, Gitter reinigen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Reinige das Gitter mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen.
    • Entferne alle Fett- oder Schweißansammlungen.
  7. Demontage der Apple EarPods, Gitter einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Demontage der Apple EarPods, Gitter einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Sobald das Gitter sauber ist, setze es wieder in die Apple Earbuds.
Abschluss
Um deine Kopfhörer wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen von Schritt 7, Schritt 4 und Schritt 2 in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
When I re assemble they won’t stay closed. Do I glue them back together?
Patrick Appleby - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 25
Letzte 7 Tage: 126
Letzte 30 Tage: 627
Insgesamt: 40,905
