Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 1 von 2 Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Speakers: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently lift the battery from the frame.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 4,098
