Zum Hauptinhalt wechseln
ColecoVision Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. ColecoVision Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Start by laying the console face down.
    • Remove the eight 15mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
  2. ColecoVision Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ColecoVision Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Flip the console back over.
    • Lift the front panel off. I would reccomended using a metal spudger along the rim of the top to safely remove it and set it aside.
  3. ColecoVision Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ColecoVision Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Carefully lift the casing from the motherboard.
  4. ColecoVision Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the center Phillips #1 screw near the cartridge slot.
    • Remove the second Phillips #1 screw near the RAM chips.
    • Carefully lift and remove the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Krystalina
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,599
