Zum Hauptinhalt wechseln
HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen Replacement
Was du brauchst
  1. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use metal spudger to pry the screen from the back panel.
    • Popping sounds are normal
    • Make sure device is turned off
  2. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the four screws around the screen.
  3. HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Beats Special Edition 15-p390nr Screen  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Unclip wire from the screen and lift screen to remove.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
Just wondering where I can get the screen 🤦🏾‍♂️
Desmond Osborne - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,301
