Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 Lautsprecherabdeckung tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 Lautsprecherabdeckung tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 Lautsprecherabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecherabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 Lautsprecherabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zachary Colwell
1.914 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 71
