Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
  4. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
  5. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
    • Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
  6. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät so, dass der Lautsprecher zu dir zeigt
    • Entferne die vier 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1.
  7. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lautsprecher behutsam heraus.
  8. JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entlöte das rote und das schwarze Kabel.
    • Wir haben eine Anleitung, die zeigt, wie das geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Rohith Dara
357 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Perfect - But where to get the replacement speaker ??? I’ve searched whole web. Please give me the info about replacement speaker diaphragm. Regards, T
Tadej Tomašič - Antwort
Jbl charge 4 Led indicator board G ribbon cable authentic
carlos maltez - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 62
Letzte 30 Tage: 211
Insgesamt: 22,456
