Zum Hauptinhalt wechseln
JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen
Was du brauchst
  1. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen, Lautsprecherabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
    • Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.
  2. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.
  3. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
    • Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.
  4. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen, Passive Basstrahler: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
    • Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.
  5. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.
    • Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.
  6. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen, Ladebuchseneinheit: Schritt 6, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen, Ladebuchseneinheit: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0 auf beiden Seiten der Anschlüsse.
  7. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die andere Seite der Anschlussabdeckung wird von zwei Rasten festgehalten. Schiebe die Abdeckung zurück aus den Rasten heraus
    • Entferne die Anschlussabdeckung.
  8. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 6 mm Kreuzschlitzschrauben #0.
  9. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Bevor du die Anschlüsse entfernen kannst, musst du erst die Verbinder auf jeder Seite des Gerätes lösen.
    • Drücke auf die Lasche und ziehe behutsam den Stecker heraus.
  10. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe auch den zweiten Stecker auf der anderen Seite vorsichtig heraus.
  11. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Anschlüsse vom Gerät und lege es zur Seite.
  12. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 9 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der Platine.
  13. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe die Platine mit einem Öffnungswerkzeug von der Halterung weg.
  14. JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 JBL Charge 4 Ladebuchseneinheit tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wähle den Anschluss aus, der ersetzt werden muss.
    • Drehe die Platine herum und entlöte den ausgewählten Anschlusses.
    • Unsere Lötanleitung kann dir dabei helfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen,folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zachary Colwell
1.905 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Does anybody know which exact ports I have to get? There are a ton of different models out there.
Ulpi - Antwort
You can purchase charging sockets from ebay by searching for "jbl charge 4 usb-c port" (without the quotation marks) or if you don't feel like replacing the charging port yourself, there are mail-in repair services available also.
Simon -
Ijust change the battery on my jbl charge4 it is not powering on or even charging what going on?
pipask1 - Antwort
Ersatzteil:
✅ JBL Charge 4 Bluetooth Lautsprecher Micro USB C Buchse Ladebuchse Connector
https://www.ebay.de/itm/164897748374
Falls Sie beim Austausch der Buchse Hilfe benötigen:
✅ REPARATUR Austausch Micro USB C Buchse Ladebuchse Anschluss Port JBL Charge 4
https://www.ebay.de/itm/164975006896
PC-Solutions - Antwort
I could not change the USB-C myself so had it soldered in a shop for me. For the rest of the procedure, I could perform it alone thanks to this guide, now the device works again. Thanks!
sylkys - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 56
Letzte 30 Tage: 278
Insgesamt: 22,349
