Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du einen losen Ofengriff reparierst
Was du brauchst
  1. Wie du einen losen Ofengriff reparierst, Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie du einen losen Ofengriff reparierst, Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Öffne den Ofen und entriegle die Scharniere unten an den beiden Ecken des Ofens.
  2. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Ofentür an und entferne sie vom Gerät.
    • Lege die Tür auf den Boden oder eine andere flache Oberfläche.
  3. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die oberen zwei Schrauben am Inneren der Ofentür (die, welche den Griff halten).
    • Für diesen spezifischen Ofen wurde ein Kreuzschlitzschraubendreher #0 verwendet. Stelle sicher, dass du den passenden Schraubendreher für deinen Ofen verwendest.
  4. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schaue dir die Schrauben genau an.
    • Wenn sie rostig sind, reinige sie. Wenn sie kaputt sind, musst du sie ersetzen.
  5. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schraube die Schrauben zurück in die Ofentür und den Griff.
  6. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setzte die Ofentür zurück in den Ofen.
    • Befestige die Scharniere wieder.
  7. Wie du einen losen Ofengriff reparierst: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Teste den Griff.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
I'm glad to hear that you found the article informative! My goal is to provide accurate and helpful information to anyone who asks. If you have any more questions or topics you'd like to learn about, feel free to ask!
Ava Dave - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 708
Insgesamt: 39,840
