Einleitung
Nutze diese Anleitung um die Batterie an einem 2007-2013 Chevrolet Silverado zu tauschen.
Hinweis: Diese Anleitung wurde an einem 2007 Silverado WT mit einem 4,3 Liter V8 Motor erstellt. Bei einem anderen Modell, könnte der Ablauf geringfügig anders ein.
Was du brauchst
Der Motorhaubenentriegelungsgriff befindet sich auf der Fahrerseite links vom Notbremspedal.
Ziehe am Entriegelungsgriff der Haube, um die diese zu öffnen.
Um die Motorhaube zu öffnen, greife in die Lücke an der Vorderseite des Fahrzeugs und greife nach dem Riegel. Schiebe diesen nach links, um ihn zu lösen, und hebe die Motorhaube an.
Die Batterie befindet sich in der hinteren linken Ecke des Motorraums und ist teilweise von einer Motorraumstrebe abgedeckt.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Motorraumstrebe an der Karosserie des Fahrzeugs befestigt ist, mit einem 13 mm Steckschlüssel . Entferne die Strebe und lege sie beiseite.
Suche den Batteriehalter, ein kleiner Block der auf der rechten Seite des Batteriefachs befestigt ist.
Verwende mindestens eine 6-Zoll-Steckschlüsselverlängerung, um die 13 mm Schraube zu erreichen, und löse sie.
Sobald sie vollständig gelöst ist, greife nach unten und ziehe den Bolzen als auch den Batteriehalteblock heraus.
Suche das rote Pluskabel und das schwarze Minuskabel, beide müssen mit einer 10 mm Nuss entfernt werden.
Löse die 10 mm Schraube am schwarzen Minuspol gerade so weit, dass du den Kontakt anheben und das Kabel entfernen kannst.
Schiebe das Kabel zurück und aus dem Arbeitsbereich. Ein einfacher Trick besteht darin, es auf eine der Motorraumstreben zu legen, damit es nicht zurückspringt.
Klappe die Klemmenabdeckung am roten Pluspol hoch und löse die 10 mm Schraube.
Hebe das Kabel an und schiebe es aus dem Weg. Wenn du es auf den Kühlmittelbehälter legst, springt es nicht zurück.
Die Batterie verfügt möglicherweise über Tragegriffe, die du hochklappen kannst, wenn sie das noch nicht sind.
Fasse die Griffe mit beiden Händen und heben die alte Batterie langsam heraus.
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um die neue Batterie einzubauen. Achte darauf, das schwarze Minuskabel zuletzt anzuschließen, um einen Kurzschluss der Batterie mit Masse zu vermeiden.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
What about dual batteries
Ty for these instructions made it easy getting buttery out and back in
Well done. You made it extremely clear. There's no need to make assumptions!
