Einleitung
Hier wird der Austausch des Lautsprechers im Samsung Galaxy S10+ gezeigt. Bei diesem Modell ist der Lautsprecher im unteren Mittelrahmen eingebaut.
Was du brauchst
Ziehe das Ladegerät raus und schalte das Smartphone aus, bevor du anfängst.
Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückabdeckung.
Schaue dir, während der Wartezeit, das Bild der entfernten Rückabdeckung an, um zu sehen, wo genau sich der Kleber befindet.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so mittig auf die rechte Kante wie möglich (hier ist der Kleber am dünnsten).
Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt.
Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen.
Du kannst auch ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf die Fuge träufeln, um den Kleber etwas aufzuweichen.
Lege etwas unter die erwärmte rechte Kante des Smartphones, das etwa 13 mm (0,5") dick ist. So ist es einfacher, das Öffnungswerkzeug einzusetzen.
Halte die linke Kante des Smartphones mit deinen Fingern fest, sodass das Smartphone nicht abrutscht. Ziehe kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Öffnungswerkzeug in die Fuge zwischen Rückabdeckung und Rahmen.
Schiebe das Öffnungswerkzeug ein paar Mal an der Fuge hin und her.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Smartphones entlang und durchtrenne den Kleber.
Lasse ein Plektrum in der Fuge stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Smartphones.
Setze ein Plektrum in die rechte Kante nahe der unteren rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum vorsichtig um die Ecke herum. Schneide an der Unterkante entlang weiter und um die linke untere Ecke herum.
Lasse ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Wenn du dich um das ganze Smartphone herum gearbeitet hast, verdrehe ein Plektrum in einer der Ecken, um die Rückabdeckung vom Rahmen abzulösen.
Hebe die Rückabdeckung langsam an. Benutze Plektren, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe in der rechten Kante des Mittelrahmens in der Nähe der Bixby-Taste.
Heble nach oben, um den Mittelrahmen vom Smartphone abzulösen.
Setze die Spitze eines Spudgers in die Kerbe auf der linken Kante des Smartphones, nahe der Einschalttaste.
Hebe den Mittelrahmen an den oberen Ecken hoch und entferne ihn vom Smartphone.
Richte die Oberkante des Mittelrahmens mit den Smartphone aus und lege den Rahmen auf das Smartphone ab.
Drücke den Mittelrahmen mit den Fingern außen herum fest, damit die Klammern des Mittelrahmens wieder einrasten. Die Kanten sollten bündig mit der Kante des Smartphones abschließen.
Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der untere Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
Setze eine Spudgerspitze unter die Einbuchtung bei der unteren rechte Ecke des unteren Mittelrahmens ein. Sie ist mit einem kleinen Dreieck markiert.
Heble nach oben, so dass sich der Mittelrahmen vom Smartphone löst.
Fasse das löse Ende des Mittelrahmens mit den Fingern und hebe es langsam hoch.
Wackle ein wenig am Mittelrahmen, damit sich die restlichen Rasten an der Kante lösen.
Entferne den unteren Mittelrahmen. Der Lautsprecher ist in den unteren Mittelrahmen eingebaut.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
