Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen
Was du brauchst
  1. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die Verschlussschraube des Akkufachs mit einer Münze um 90° im Uhrzeigersinn.
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  2. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen, Tastatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Laschen, mit denen die Tastatur eingeklinkt ist, zu dir, bis sich die Tastatur löst.
    • Wenn sich die Tastatur doch nicht ablöst, dann drehe die Befestigungsschraube der Tastatur mit einem kleinen Flachschraubendreher um 180° in die andere Richtung und probiere es erneut.
    • Klappe die Tastatur vom Display weg und lege sie mit den Tasten nach unten auf das Trackpad.
  3. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn der Computer keine AirPort-Karte eingebaut hat, dann überspringe die nächsten beiden Schritte.
    • Drücke die Kabelklammer zur AirPort-Karte hin und ziehe sie von der RAM-Abschirmung weg.
  4. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die durchsichtige Kunstofflasche an der AirPort-Karte an und ziehe sie nach rechts.
  5. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte die AirPort-Karte mit einer Hand fest und entferne das Antennenkabel mit der anderen Hand.
  6. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die RAM-Abschirmung befestigt ist.
  7. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse die Metallhalterung oben auf der RAM-Abschirmung und ziehe sie hoch, bis sich die Abschirmung ablöst.
  8. iBook G3 12 Zoll Tastatur tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Fasse das Tastaturkabel so nahe wie möglich am Stecker und ziehe es vom Logic Board ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 10,580
