Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch, Auto Boot deaktivieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Zuallererst musst du die automatische Startfunktion (Auto Boot) deines Macs deaktivieren. Auto Boot schaltet deinen Mac ein, wenn du ihn aufklappst, was versehentlich beim Auseinanderbau passieren kann. Benutze diese Anleitung oder befolge die anschließende Kurzversion zum Deaktivieren von Auto Boot. Dieser Befehl funktioniert eventuell nicht auf allen Macs.
    • Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
    • Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
    • Nun kannst du deinen Mac sicher herunterfahren und das untere Gehäuse öffnen, ohne dass er sich versehentlich einschaltet.
    • Nachdem deine Reparatur zu Ende ist und dein Gerät wieder erfolgreich zusammengebaut ist, musst du Auto Boot mit folgendem Befehl wieder aktivieren:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch, Gehäuseunterteil: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du anfängst. Schließe das Display und drehe den Laptop um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Vier 4,7 mm Schrauben
    • Zwei 6,6 mm Schrauben
    • Du wirst sehen, dass die Schrauben in einem leichten Winkel herauskommen. Du musst sie dann später auch genau so wieder einsetzen.
    • Merke dir gut, wo welche Schraube war und vergewissere dich, dass du sie wieder genau dort eindrehst, wo du sie herausgedreht hast, um Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
  3. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke den Saugnapf in der Nähe der Vorderkante auf das untere Gehäuse zwischen den Schraubenlöchern.
    • Ziehe den Saugnapf gerade so weit nach oben, bis eine kleine Lücke unter dem unteren Gehäuse entsteht.
  4. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe die eine Ecke eines Plektrums in die entstandene Lücke.
    • Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann zur Hälfte über die Seite des MacBook Pro.
    • Dadurch wird der erste der verdeckten Clips freigegeben, mit denen das Gehäuse gesichert ist. Du solltest den Clip erfühlen und ihn klicken hören.
  5. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende das Plektrum, um den zweiten Clip zu lösen.
  6. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die dem Displayscharnier gegenüberliegende Seite) so weit an, dass du mit den Fingerspitzen darunter gleiten und es gut greifen kannst.
    • Zwei zusätzliche verdeckte Clips in der Mitte der Abdeckung können an dieser Stelle klicken und sich öffnen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
    • Hebe nicht zu weit an und versuche noch nicht, das Gehäuse vollständig zu entfernen.
  7. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe das untere Gehäuse fest in Richtung der Vorderkante des MacBook (vom Scharnierbereich weg), um die letzten Clips zu lösen, mit denen das untere Gehäuse gesichert ist.
    • Ziehe zuerst an einer Ecke und dann an der anderen.
    • Zur Seite ziehen - nicht nach oben.
    • Das könnte ziemlich viel Kraftaufwand bedeuten.
  8. MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (15 Zoll, 2018, Touch Bar) Gehäuseunterteil Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • So baust du das untere Gehäuse später wieder ein:
    • Lege es in Position und richtedie Clips in der Nähe des Displayscharniers aus. Drücke die Abdeckung nach unten und schiebe sie zum Scharnier. Es sollte nicht mehr rutschen, wenn die Clips einrasten.
    • Wenn die Clips vollständig eingerastet sind und das untere Gehäuse korrekt ausgerichtet ist, drücke fest auf das untere Gehäuse, um die vier verdeckten Clips darunter einzurasten. Du solltest fühlen und hören, wie sie einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge bitte den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Die Reparatur hat nicht wie geplant funktioniert? Bitte unsere Community im Antworten Forum um Hilfe bei der Fehlerdiagnose.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
427.847 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 519
Insgesamt: 36,785
