Einleitung
Ich wollte diese Anleitung erstellen, weil ich beim Versuch den PS4 Dualshock 4 Controller wieder zusammenzubauen ziemlich genervt war.
Was du brauchst
Nimm die beiden Schultertasten und die Federn vom der Rückplatte ab.
Kontrolliere, welche Taste auf welche Seite gehört, und setze die Federn so ein, dass sie in Richtung des Inneren des Controllers zeigen.
Setze in diese beiden Clips ..
die Schultertaste ein und drücke, bis sie an beiden Seiten einrastet.
Stecke das Flachbandkabel der Controllerbeleuchtung mit den Fingern ein. Stelle sicher, dass es komplett eingesteckt ist und richtig herum sitzt.
Setze die Abdeckung wieder auf und drücke sie wieder zusammen. Beginne neben den Schultertasten. Hierfür ist etwas Kraft erforderlich, aber achte darauf die Abdeckung nicht zu brechen.
Drücke die Abdeckung an bis sie rundherum eingeklickt ist.
Schraube die vier Schrauben mit einem PH0-Kreuzschlitzschraubendreher wieder ein.
23 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
