Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen, LCD Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne das große Stück Klebeband in der unteren rechten Displayecke.
  2. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne Schraube aus der Öffnung im EMI-Klebeband an der Unterkante des Displays. (Das ist die erste von zwei Schrauben an der Verschlussabdeckung)
    • Entferne mit einem Spudger die kleine Unterlegscheibe unter der eben entfernten Schraube.
  3. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Aluminium Folie/das EMI-Klebeband in einem Stück vom Aluminiumgussrahmen der Klappenscharniere.
    • Das Klebeband braucht nicht von der dünnen Stahlabdeckung des LCD abgelöst werden.
  4. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse die leicht entfernbaren Klebebandstücke vom Displayrand ab.
  5. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne das Stück Aluminiumfolie in der Mitte der LCD-Abdeckung.
    • Ziehe das Stück Klebeband ab, mit dem der Massekontakt des Displaydatenkabels an der dünnen LCD-Stahlabdeckung befestigt ist.
  6. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Klappenscharniere des LCDs an jeder Seite befestigt sind. (Also insgesamt vier).
  7. iBook G4 12 Zoll 800 MHz-1,2 GHz LCD Abdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die dünne Stahlabdeckung vom LCD ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 512
