Zum Hauptinhalt wechseln
Asus Eee PC 1215N RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the power off and turn the netbook upside down.
    • Slide both battery catches together to release the battery.
    • Slide the battery out.
  2. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the memory compartment.
    • Using a Plastic Opening Tools, remove the screw rubber cover.
    • Remove the screw.
  3. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Plastic Opening Tools near the screw hole to release the cover.
    • Remove the cover
  4. Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Asus Eee PC 1215N RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    Kaufen
    • Using a Spudger, push both right and left metal clip to release one of the RAM module.
    • Slide out the RAM module.
    • Do the same with the second RAM module if necessary.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Gaetan
9.574 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 2,897
