Einleitung
Hier wird der Austausch des I/O Boards am MacBook Air 11" Mitte 2012 gezeigt, um Probleme mit dem MagSafe DC-In Anschluss, dem USB Anschluss oder dem Kopfhöreranschluss zu lösen.
Was du brauchst
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
Hebele mit dem flachen Ende eines Spudgers die beiden kurzen Seiten des Akkusteckers nach oben, um ihn von seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Biege das Akkukabel etwas weg vom Logic Board, so dass sich der Stecker nicht wieder versehentlich mit dem Anschluss verbinden kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
Hebe die SSD vorsichtig an dem freien Ende mit dem Spudger hoch, und zwar gerade nur soweit, dass du sie mit der anderen Hand fassen kannst.
Ziehe das Laufwerk aus seinem Anschluss und entferne es vom Logic Board.
Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit einem Spudger aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
Löse das I/O Board Kabel vorsichtig von dem Kleber ab, mit dem es am Lüfter festgeklebt ist.
Hebe den I/O Board Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne das I/O Board Kabel.
Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Lüfterkabels hoch.
Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,2 mm Schrauben
Eine 3,6 mm Schraube
Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss, während du ihn aus dem Air entfernst.
Entferne folgende fünf Torx T5 Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 6 mm Schraube
Zwei 2,6 mm Schrauben
Hebe den Akku an der Kante an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne ihn aus dem Gehäuse.
Trenne das I/O Board, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Mikrofonkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zum Mikrofon gerade aus dem Anschluss heraus.
Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kabelstecker des linken Lautsprechers nach oben und aus dem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Oberfläche des I/O Boards in Richtung der Rückkante des Airs, um es von seinem Anschluss zu trennen.
Entferne die kleine Gummidichtung aus der Ecke des oberen Gehäuses nahe dem I/O Board.
Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche das I/O Board am oberen Gehäuse befestigt.
Hebe das I/O Board vorsichtig von der Kante nahe am Logic Board her an und entferne es vom oberen Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
My computer doesn’t have any audio device whenever I look at the “device manager” (I don’t remember the Mac OS name). It started after I dropped it almost perpendicularly to the floor, so I wonder whether the problem is with this daughter board or the main one… 🤔 Any ideas? The USB and magsafe ports work, but not the embedded microphone, nor the output jack, nor the speakers. :(
Replying to my past self:
The I/O board cable was not fully seated on the main board. I guess the shock made it move because the adhesive was already ripped and did not absorb the shock.
Hurray! I made a free repair job on my laptop! 😅
