Zum Hauptinhalt wechseln
Rug Doctor Handle Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Rug Doctor Handle Replacement, Handle: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Before you begin disassembly, make sure that the Rug Doctor is not plugged in and that all reservoirs are empty of liquids.
    • Unclip the clear hose from the back of the Rug Doctor.
  2. Rug Doctor Handle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Rug Doctor Handle Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a 7/16" (11 mm OK) wrench to hold the handle axle while you use a 7/16" socket to remove the cap nut securing the axle end.
  3. Rug Doctor Handle Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Rug Doctor Handle Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Support the handle with one hand. It will be loose after this step.
    • Use fingers or pliers to pull out the handle axle.
    • If the axle feels hard to pull out, squeeze the handle release lever to release pressure on the axle.
  4. Rug Doctor Handle Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Detach the handle from the Rug Doctor and set it down.
    • If you need more cable slack, you can set the Rug Doctor on its side.
Abschluss
Arthur Shi
249.846 Reputation
503 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 28
