Einleitung
Tausche mithilfe dieser Anleitung die komplette Displayeinheit an deinem MacBook Pro aus, um ein gebrochenes oder defektes Display zu reparieren. Diese Baugruppe beinhaltet auch die integrierten Flachbandkabel, die als Teil des “FlexGate” Defekts dafür bekannt ist, kaputt zu gehen, sodass ein Austausch auch den "Stage Light" Effekt sowie andere Probleme im Zusammenhang mit einem Defekt am Flachbandkabel löst.
Entlade den Akku deines MacBook Pro aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du anfängst. Ein geladener Lithium-Ion-Akku kann zu einem gefährlichen und unkontrollierbaren Feuer führen, falls er versehentlich perforiert wird.
Was du brauchst
Schalte deinen Mac ein und starte Terminal.
Kopiere den folgenden Befehl und füge ihn im Terminal ein (oder tippe ihn exakt so ein):
sudo nvram AutoBoot=%00
Drücke die Eingabetaste [return]. Wenn du dazu aufgefordert wirst, gib dein Administratorpasswort ein und drücke erneut [return]. Hinweis: die Return-Taste kann auch mit ⏎ oder "enter" gekennzeichnet sein.
sudo nvram AutoBoot=%03
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Schließe das Display und drehe das Laptop um.
Entferne die sechs Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mithilfe eines P5 Pentalobe Schraubendrehers. Die Schrauben haben folgende Längen:
Vier 4,7 mm Schrauben
Zwei 6,6 mm Schrauben
Setze einen Saugheber zwischen die Schraubenlöcher nahe an der Vorderkante des unteren Gehäuses auf.
Hebe den Saugheber gerade soweit hoch, dass unter dem unteren Gehäuse ein kleiner Spalt entsteht.
Schiebe die Ecke eines Plektrums in den eben entstanden Spalt unter dem unteren Gehäuse.
Schiebe das Plektrum um die nächste Ecke und dann bis zur Hälfte der Seitenkante des MacBook Pro nach oben.
Wiederhole den vorherigen Schritt auf der gegenüberliegenden Seite, um mithilfe des Plektrums die zweite Klammer zu lösen.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses (die Kante gegenüber vom Displayscharnier) gerade soweit hoch, dass du deine Fingerspitzen darunterschieben kannst, um das Gehäuse zu fassen.
Ziehe das untere Gehäuse fest nach vorne (weg vom Bereich mit den Scharnier), um die letzten Klammern zu lösen, mit denen es befestigt ist.
Ziehe zuerst an der einen Ecke, dann an der anderen.
Du musst wahrscheinlich ziemlich kräftig ziehen.
Entferne das untere Gehäuse.
Setze das Untergehäuse an seinen Platz und richte die Gleitklemmen nahe am Displayscharnier aus. Drücke es nach unten und schiebe die Abdeckung in Richtung Scharnier. Sobald die Klammern eingerastet sind, kann es nicht mehr weiter geschoben werden.
Wenn die Gleitklemmen ganz hingerastet sind und das Untergehäuse richtig ausgerichtet aussieht, kannst du es fest nach unten drücken, damit die vier versteckten Klammern einrasten. Das solltest du hören und spüren können.
Löse die große rechteckige Abdeckung über der Akku-Platine an der Kante des Logic Boards, die dem Akku am nächsten ist, ab und entferne sie.
Falls sich die Abdeckung nicht leicht ablösen lässt, kannst du sie mithilfe eines iOpeners, eines Föns oder einer Heißluftpistole leicht erwärmen, um den Kleber darunter aufzuweichen, und es dann erneut versuchen.
Heble den Sicherungsbügel auf dem ZIF-Stecker des Akkuplatinen-Datenkabels vorsichtig mit einem Spudger hoch.
Trenne das Akkuplatinen-Datenkabel, indem du es aus seinem Anschluss herausschiebst.
Schiebe es parallel zum Logic Board in Richtung des Kabels.
Entferne mithilfe eines T5 Torx Schraubendrehers die 3,7 mm Flachkopfschraube, mit der der Akkustrom-Stecker befestigt ist.
Hebe den Akkustrom-Stecker vorsichtig mit einem Spudger hoch, und trenne so den Akku.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 3,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung auf dem Flachbandkabel der Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Abdeckung über dem Flachbandkabel der Displayplatine.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 1,7 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Halterung des Kabelsteckers der Displayplatine befestigt ist.
Entferne die Halterung vom Kabelstecker der Displayplatine.
Heble mit deinem Spudger gerade nach oben, um das Flachbandkabel der Displayplatine zu lösen.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die einzelnen Scharnierabdeckungen befestigt sind (insgesamt vier Schrauben).
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die einzelne 2,9 mm Schraube zu entfernen, mit der das Antennen-Kabelbündel befestigt ist.
Löse alle drei Antennenkabel ab, indem du jedes einzelne gerade aus seinem Anschluss hochhebelst.
Schiebe eine Pinzette oder das flache Ende eines Spudgers unter jedes Kabel bis fast zum Anschluss und verdrehe das Werkzeug dann leicht, um das Kabel abzulösen.
Benutze einen T5 Torx Schraubendreher, um die vier 3,3 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Displayplatine befestigt ist.
Das Flachbandkabel der Displayplatine muss auf der Platine liegen, es darf nicht darunter eingeklemmt sein.
Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die sechzehn 1,5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Antennen-Baugruppe befestigt ist.
Heble die Antennen-Baugruppe mit einem Plektrum hoch und löse sie vom MacBook Pro ab.
Entferne die Antennen-Baugruppe vorsichtig, und führe gleichzeitig das Antennen-Kabelbündel unter dem Kühlkörper heraus.
Benutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die vier 3,9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Federabdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden 4,9 mm Schrauben von jedem Scharnier zu entfernen (insgesamt vier Schrauben).
Wenn du dein Display wiederverwendest, öffne es und klebe etwas Klebeband auf das Glas direkt über jedem Scharnier. So wird vermieden, dass das Glas in den folgenden Schritten verkratzt wird.
Öffne das Display vollständig und stelle das MacBook Pro auf eine Seitenkante.
Benutze einen T8 Torx Schraubendreher, um die beiden übrigen 4,9 mm Scharnierschrauben zu entfernen (eine von jedem Scharnier).
Entferne die obere Schraube zuletzt, und stütze dabei die beiden Hälften des MacBook Pro mit einer Hand ab, um sicherzustellen, dass sie sich nicht voneinander lösen und umkippen.
Drücke beide Hälften des MacBook Pro zusammen, sodass die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Rahmen herausgehoben werden können.
Drücke den Hauptteil des MacBook Pro von dir weg und ziehe das Display gleichzeitig zu dir hin, um die beiden Teile voneinander zu trennen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, du musst unter Umständen Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
59 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
I think you can safely bump the difficulty from moderate to very for this one.
I just did this replacement, but hit the strangest issue. The screen works great in EFI firmware, but as soon as OS X starts, it goes dark. Diagnostics say "VFD003; there may be an issue with the display". I ordered a brand new display from eBay, and I wonder if they sent me the right one.
The guide itself is phenomenal, thanks for putting this together.
Very succinct, detailed, accurate instructions, thanks! I took it SLOW, kept careful track of everything and survived the replacement process. I'm in Prague, and I found a VERY reasonable and well-stocked source in Poland for used Mac parts, called Dekanex. If you're in the E.U. and you think you need to grit your teeth for import duties and shipping from the U.S. for parts, Dekanex is a great choice to get around that nonsense. I paid about $425 for the replacement, a few minor case scratches, but the screen works perfectly. Website: dekanex.pl
Great presentation, where can i get the kit with the tools to use in this guide?
