Zum Hauptinhalt wechseln
Autosampler Configuration for Node Control (For Old & New Versions)
Was du brauchst
  1. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: Schritt 1, Bild 1 von 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: Schritt 1, Bild 2 von 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Starting the configuration process.: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • 1. Turn on the autosampler. Screen will read "...STANDBY..."
    • 2. Press "ENTER/PROGRAM" button. Use arrows to highlight "CONFIGURE". Press "ENTER/PROGRAM" button
    • This will allow you to use the arrows to shuffle through the different configuration options. To select the one you want, press the "ENTER/PROGRAM" button.
    • 3. Use arrows to find "EVENT MARK". Press the "ENTER/PROGRAM" button.
  2. Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: Schritt 2, Bild 1 von 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: Schritt 2, Bild 2 von 3 Autosampler Configuration for Node Control  (For Old & New Versions), Configuring "event mark".: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • 4. Use arrow to select "CONTINUOUS SIGNAL". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • 5. Use arrow to select "PUMP CYCLE". Press "ENTER/PROGRAM" button.
    • It is critical this setting is configured in order for the sensor node to operate the autosampler!
    • 6. Use arrows to find "EXIT CONFIGURATION." Press "ENTER/PROGRAM" button. This will bring up the screen "...STANDBY...
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Brooke Mason
2.928 Reputation
17 Anleitungen geschrieben
Open-Storm Mitglied von Open-Storm
Community
14 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 97
