Einleitung
Grundständige Anleitung
Was du brauchst
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 2,5 mm Schraube
Zwei 1,1 mm Schrauben
Eine 1,2 mm Schraube
Löse das Stück Schaumstoff, mit dem die GPS Antenne am rechten Lautsprecher festgeklebt ist, mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Hole vorsichtig das Antennenkabel aus der unteren rechten Ecke des Rückgehäuses heraus.
Bewege die Antenne zur Seite, damit sie dem rechten Lautsprecher nicht im Weg ist.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
