Einleitung
Hast du dich schon mal geärgert, wenn ein Automat dein Geldstück gefressen hat? Da kocht die Wut ganz schön hoch in dir! Jetzt stell dir erst mal den Ärger vor, wenn dein teueres Videospiel in der nagelneuen, noch teureren Playstation 4 stecken bleibt!
Solange die Spielkonsolen optische Laufwerke haben, werden sie von Zeit zu Zeit eine CD auffressen. Bis dahin musst du damit rechnen, dass deine hungrige Playstation 4 die DVD, BluRay oder Spiele-CD nicht mehr hergibt.
Wir verstehen deinen Frust, wenn sich die Scheibe nicht mehr auswerfen lässt. Klar, da kann man in Panik geraten. OK, lies weiter und wir zeigen dir, wie du die Diskette mit Hilfe einer nützlichen eingebauten Vorrichtung mit der Hand auswerfen kannst.
Was du brauchst
Entferne mit den Händen den glänzenden Teil der Abdeckung der PS4. Sie sollte sich leicht ablösen lassen.
Im zweiten Bild kannst du sehen, wie leicht die Abdeckung mit etwas Kraft ab geht.
Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen der Abdeckung hast, dann lege die Playstation auf eine erhöhte Kante, damit du besser greifen kannst.
Zwischen den Öffnungen des Lüfters gibt es eine kleine schwarze Schraube. Du kannst zwei Bereiche mit dicht gepackten Lüfterschlitzen sehen und einen, der davon etwas getrennt ist. Dort befindet sich die Schraube.
Sei vorsichtig mit der Schraube, ihr Kopf kann leicht beschädigt werden.
Drehe die Schraube mit einem Kreuzschlitzschrauber gegen den Uhrzeigersinn auf. Dafür solltest du garnicht so viel Kraft brauchen und nach wenigen Umdrehungen sollte die blockierte Scheibe langsam herauskommen.
Je kräftiger du drehst, umso größer ist die Chance, dass dabei der Kopf der Schraube kaputt geht.
Fertig, das war's schon.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
Does this method work for the CUH-1215a model?
Not Wirkung Disc is still in!
Look for a screw with the PlayStation symbol on it. With a screwdriver, turn the screw counterclockwise to remove it from the hard disk drive (HDD).
Pull the HDD part-way out from the console, revealing the manual eject hole.
Insert a screwdriver inside the manual eject hole, turning clockwise to release the disc.
