Zum Hauptinhalt wechseln
Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept
Was du brauchst
  1. Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Modell und Problem: Schritt 1, Bild 1 von 3 Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Modell und Problem: Schritt 1, Bild 2 von 3 Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Modell und Problem: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Das hier ist der Toröffner, 88LM. Die rote und die gelbe LED blinken ständig und er piepst. Es hat nichts gebracht, die Hauptplatine auszutauschen.
  2. Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Öffner entfernen und PCB: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Abdeckung und entferne die Schraube. Drehe das Gerät um und du wirst einen Draht sehen, der an zwei Schrauben befestigt ist. Entferne diese Schrauben und ziehe das Papier von der Rückseite ab. Du musst die Platine von oben aufhebeln und dann nach oben herausziehen.
    • Ich habe kein Foto gemacht, aber die alten Kondensatoren waren oben leicht ausgebeult. Ich bestellte zwei von digikey, 1F 2.7V JUWT1105MCD. Die alten waren 1F 2,7V, stelle einfach sicher, dass sie in die Löcher passen, da sie eng beieinander sind.
  3. Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 2 Liftmaster-Garagentor öffnet nicht, LED blinkt rot/gelb und piept, Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Im Bild siehst du die ersetzten Kappen. Biege sie leicht nach vorne, damit sie in das Gehäuse des Öffners passen. Und baue alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.
Abschluss
Nach dem Austausch der Kappen habe ich den Liftmaster wieder installiert und jetzt funktioniert mein Garagentor wie es sollte! Ich habe einige Bewertungen auf der Website von Liftmaster für das 888LM gelesen und viele beschweren sich über seine kurze Lebensdauer und den komplizierten Austausch.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Parnell
496 Reputation
1 Anleitung geschrieben
32 Kommentare
My caps were not bulging, but both openers were flashing red & yellow. Bought them in 2014… guess I should count myself lucky they lasted this long! Super easy fix—Nichicon cap’s mentioned above from Digikey work a treat.
Side-note to newbees: make sure you get the polarity right! The cap has a grey stripe on one side—that’s the negative side. The PCB has +’s and -’s printed on the silk-screen (somewhat covered up since it’s 2 caps next to each other). Also, the cap outline on the PCB has one side with a thicker line—that’s the negative side. The pic in the guide has everything correct—follow this if you’re unsure.
Thx for the details!
Markus Lankeit - Antwort
Oh good catch on Polarity!
Parnell -
Replaced caps and it has been a week with no weird red and yellow blinking or beeping episodes. My caps we're not bulging.
-Nick
Nick Giester - Antwort
I’m so glad I found your posting! Thank you so much! I have the exact same model installed in 2016. A few days ago, the control panel also started beeping and flashing red light every 5-10 seconds. My garage door still opens though. The beeping sound was driving everyone nuts. I called the garage door company and they called LiftMaster and told me I need to buy a replacement control panel (~$85). After pressing for the cause, they finally told me the capacitors went bad. I then followed your recommendations and bought the parts from DigiKey. Everything worked like a charm! So happy I’m not adding to the electronic waste land! Thank you so much!
Svalehome - Antwort
I had the two blinking lights as described, but no beeping. My garage door was going up and down by itself endlessly until I unplugged it. My caps were not bulging, but one of them leaked fluid onto the pc board. I bought the recommended 1F 2.7V caps, replaced them on the pc board, and now it works perfectly! It appears that Liftmaster bought a bad lot of capacitors. Or, the circuit was poorly engineered and these new caps are doomed to fail again like their predecessors.
Thanks a million for posting this fix!!!
Jonathan Hayward - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 666
Insgesamt: 45,577
