Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst
Was du brauchst
  1. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst, Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, solltest du sicherstellen, dass du den korrekten Pümpel verwendest:
    • Ein sinnvoller Toilettenpümpel zeigt eine rundlich geformte Verlängerung, welche länger ist als der Gummikelch.
    • Ein Waschbeckenpümpel hat lediglich den Gumikelch, was in der Toilettenschüssel allerdings nicht zu einem dichten Abschluss ausreicht.
  2. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche eine verstopfte Toilette nicht mehrmals hintereinander zu spülen. Das kann mit einer überfließenden Toilettenschüssel enden.
  3. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Falls es notwendig sein sollte, kannst du einen Becher oder einen Krug verwenden, um die Toilettenschüssel etwas mehr als zur Hälfte mit Wasser zu füllen.
    • Genug Wasser ist hier wichtig, sodass die äußere Gummilippe des Pümpels komplett unter Wasser ist.
  4. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Führe den Toilettenpümpel in die Toilettenschüssel ein und stelle sicher, dass die innen gelegene Gummiglocke ganz unten am Abfluss der Toilette anliegt.
    • Wenn du das gemacht hast, schiebe das Werkzeug mehrere Male vor und zurück, um sicherzustellen, dass es fest am Boden der Toilettenschüssel anliegt.
  5. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Beginne, indem du den Pümpel vorsichtig nach unten drückst. Das Innere des Pümpels ist zunächst voller Luft, also wird ein schneller Drückimpuls nach unten diese Luft entweichen lassen und Wasser überallhin auf dich und dein Badezimmer spritzen lassen.
    • Wenn sich der Pümpel etwas steif anfühlst kannst du ihn zunächst unter heißes Wasser halten, damit sich das Gummi etwas erweicht.
  6. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nachdem du erstmalig nach unten gedrückt hast, sollte das Werkzeug komplett um den Abfluss der Toilettenschüssel verschlossen sein.
    • Als nächstes kannst du den Pümpel mehrere Male vor und zurückdrücken. Stelle sicher, dass der Pümpel weiterhin fest am Abfluss der Toilettenschüssel anliegt.
    • Diese Methode drückt Wasser in den Abfluss und zieht es danach auch wieder in die andere Richtung. Hierdurch wird irgendwann das feststeckende Material gelöst und die Toilette freigespült.
    • Nach mehreren Wiederholungen kannst du den Pümpel entfernen und die Schritte 5 und 6 wiederholen, bis sich der Toilettenabfluss leert.
  7. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn die Toilette einmal frei ist, spüle einmal durch, um alle Reste wegzuspülen.
  8. Wie du eine verstopfte Toilette wieder frei bekommst: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Es kann sein, dass ein Pümpel mal nicht ausreicht, um das Problem zu lösen. In diesem Fall kann ein Toilettenkolben hilfreicher und überzeugender sein.
Ziellinie
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
35.546 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,055
