Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Rückglasabdeckung des Huawei Honor 8 auszubauen.
Du brauchst Ersatzklebestreifen, um die Teile beim Zusammenbau wieder festzukleben.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone aus, bevor du beginnst.
Erwärme einen iOpener und lege ihn etwa zwei Minuten lang auf die Rückseite des Smartphones. Dadurch wird der Kleber, mit dem die Rückglasabdeckung befestigt ist, aufgeweicht.
Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Rückglasabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückglasabdeckung soweit an, dass ein Spalt zwischen Glas und Rahmen entsteht.
Setze ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum in die rechte untere Ecke.
Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur unteren linken Ecke.
Lass die Plektren dort stecken, um zu vermeiden dass der Kleber wieder anhaftet.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Schiebe die Spitze des Plektrums von der unteren linken Ecke an der Seite entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum an der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Rückglasabdeckung.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und klappe sie auf die linke Seite des Honor 8.
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 (2,8 mm Länge), die die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels sichert.
Entferne die Metallabdeckung über dem Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels und des Displaykabels mit einer Pinzette.
Sichere die neue Abdeckung mit vorgestantztem Kleber oder doppelseitigem Klebeband.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du die Rückabdeckung wieder montiert hast, übe über mehrere Minuten gut Druck auf dein Smartphone aus, damit der Kleber sich verbindet. Du könntest es unter einen Stapel Bücher legen.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem
Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
